ну а что тут думать то, конечно либо видеокарта, либо ее питание - пресловутые апм-ы, либо блок питания со своими глючными 3.3 вольта, от которых обычно питание видюхи идет, либо неконтакт-замятый контакт слота, либо в последнюю очередь отвалился северный мост. И мультик здесь ни при чем.
В первую очередь заменить бп и видеокарту. Самое простое и полное исключение возможных неисправностей внешних устройств. Не лезьте раньше времени ремонтировать то, что возможно и так работает.
Месяц бп - еще не показатель работоспособности.
