(возможно не очень тот -- но судя по файликам внутри -- то же самое). В самом биосе возможностей настроек рэйда модбин не видит. В принципе добавил к нему рэйд-биос для VT8237 (самый новый) -- правда из за недостатка места пришось выкинуть из него лого. В общем могу выслать если надо -- поробуете. Или отправьте мне (дайте ссылку на) псоледний биос для вашей мамы -- можно с ним то же самое волшебство проделать. Если рэйд-контролер у вас на мамке есть и исправен -- по идее он должен настраиваться либо через биос (в случае скаченного мною биоса такого нет) либо просто подшитый биос контроера будет предагать настроить рэйд уже после инитиаизации биосом мамы всех устройств -- думаю разница невелика.
В общем сожалею -- по указанной ссылке на биосы мамы ничего не открывается. Взял биос отсюда:
biostar.com.ru/products/mb/m7vig400/
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати вот что у меня получилось:
