STR Обычно реализованы на микросхемах Winbond W83301, Attansic
STR
Обычно реализованы на микросхемах Winbond W83301, Attansic ATPA01.
Посмотрите в правом нижнем углу на любой из упоминавшихся картинок,
похоже это она (четкость не позволяет разглядеть маркировку).
Monitoring -
Иногда отдельной специальной микросхемой, но чаще встроен в микросхему SIO.
(ITE87xx слева, между слотами PCI, и разъемом FDC).
Если рядом много нераспаяных SMD деталей, то может отсутствовать.
Удачи!
P.S. Если плата запускается, то на экран должна выводить версию своего BIOS,
типа BIOS-I-2M (2K041101A)
где в скобках, последняя буква, соответствует версии прошивки в том архиве.
В крайнем случае, можно попробовать последнюю прошивку из архива,
где нет ничего (noSTR, noHWMonitor, noLAN).
