Обычно, именно так и перемаркируют: свое имя фирмы,
Обычно, именно так и перемаркируют: свое имя фирмы, и своя марка модели.
ОЕМ партнеры могут заказать плату у производителя уже со своей маркировкой, причем краской на самой плате. Могут перемаркировать краской (через трафарет) и сами.
А теперь давайте сравним картинки:
Polaris 40PA-A+
ural.nt.ru/descriptions/14/g07011.html
и K400AASA-279 от PC Partner
pcpartner.com/pcpartner/products/VIA/M-279.htm
как говорится, найдите несколько отличий...
(даже фиксаторы модулей памяти в той же пОзе, искажены размеры у НИКСа - растянуто по горизонтали. и изменена палитра рисунка).
И, самый главный показатель - ID строка Вашего BIOS?
Если он запорчен, то в считаных на програматоре останка оного, зачастую можно найти его ID, и сравнить теми, что в файлах от производителя. .
И так:
BIOS (в файле их 6, и только один - Ваш. Плата в 6 вариациях, которую из них перепродавал Полярис - неизвестно, так что определять это придется уже Вам, по наличию элементов на плате).
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p279a.zip
Родной прошивальщик для этой платы
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/awdf824c.zip
И, ее мануал
pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/p279a.pdf
Удачи!
