В коробочках частенько происходит неконтакт по питанию,если задеть кабель, лучше подключать к выключенному компу-попалась коробка(с алюмин. крышкой,марку не помню), пальнувшая винт-питали через один(USB) провод, второй(с коаксиальным р-мом) не использовали. Я сам потерял инфу,питая коробку mFD(пластиковая) через только юсб-кабель, второй(PS/2) не воткнул, видно, выход USB хиловат был, или провод плохо контачил.
