Короче, порывшись в закромах родины я нашёл LT1083CT-3.3 (7, 5 А, корпус TO-220, другого не было... а этот новенький), впаял его на место MT1117 (корпус SOT-223).... не спрашивайте как я это сделал и фоток не дам, но, после замены кварца, емкостей (на 16v 100uF) и питальника всё заработало как часы. В корпус (а он высотой сатиметр) влезло и нижужжыт....
Причём, замена кварца отдельно и замена стаба отдельно ничего не давала.
Когда уже понял что всё работает, разобрал, очистил от соплей, прогрел в печке, собрал на чистовую и всё вроде даже аккуратно и работает...
Но доверие к железке пропало.
