Этот совет для некоторых PCI карт подходит, но никак для исашной AWE, которая и без дров под виндой в досовких приложениях работать будет. Проблема в том, что её дрова (или что то другое) с некоторых пор удаляют переменную, вследствии чего, пока её заново не впишешь не работает половина этих приложений при попытке запустить их из под винды.
И, повторюсь - не autoexec.bat редактируется, а уже сидящая в памяти переменная с нужными настройками удаляется средствами винды после прохождения загрузки autoexec.bat, как будто я её сам стёр из памяти строчкой "SET BLASTER="
