Накопал доков на ету флэшь, оказалость она немного нетакая как все,
например 1вывод у нё - Vpp, когда у вех остальных там - NC.
это создает гемор при прошивке, но никак не при работе. Т.е. это отличие не столь принципиально, чтобы остальные флешки на матери работали глючно.
evrey писал(-а):
заменил его на W49V002FAP( Winbond ) прошил родной BIOS, мать успешно пошла код С1, зато остановилась на E6-Проверка контрольной суммы BIOS
проверяйте целостность кроватки и контакты в ней. Далее - производителя матери и версию БИОСа предлагается угадать самостоятельно? Видимо, первое - MSI, второе - Award (Phoenix-Award) 6.0. И для кода E6 я вижу совсем другое описание, нежели "ошибка CRC" - icbook.com.ua/post/_award6/__e6.html
English
Errors during chipset initialization
Русский
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения кодов E0h…EFh
т.е. важно что предшествует E6...
Имеете ввиду 49LF002A (SST)
опять же различия между 49LF002A и 49LF002 не должны быть столь критическими.
Ну, и очень интересен вопрос измерений напряжений на полевиках на матери. Хотя бы на первый взгляд они там вменяемые?
Да, и еще момент - у MSI под одним названием фигурируют совершенно разные платы, поэтому надо быть аккуратным с тем какая прошивка зашивается...
