Ничего удивительного, смущения не понимаю. Порт AGP - пластиковая планка, "надетая" на контакты, впаянные в матплату. Сегодня всё-таки снял с огромными проблемами - поддевая отвёрткой, точка опоры - радиатор Северного Моста. 3 контакта действительно были хорошенько погнуты. Выправил, теперь, внимание вопрос: как цивильно водрузить пластиковый разъем обратно на ноги? Некоторые контакты, всё же слегка не на своём месте... Помогите плиз, мучался очень долго.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
вот, нашёл:
PC Partner AP133TAS3-T222C, у нее проблемка: включаем машину - все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и, с вероятностью процентов 80, не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави - видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает...
Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке...
С pci видео стартует нормально всегда,
Питание на agp не пропадает даже если видео не определилась,
Блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные...
Перешил BIOS - проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно... По крайней мере, уже целый день....
-У мну почти то же самое, только видео вообще не запускается, причём слышно как привод начинает раскручивать загрузочный диск и как шуршит винчестер.
вот, нашёл:
