Самое лучшее перепаять с неисправной платы разъем AGP при помощи
фена или на газу дело вполне выполнимое но требует умения и аккуратности.Если есть старые неисправные мамки то лучше потренироваться сначала все с чего то начинали. Если нет желания паять то в сервисном центре поменять разъем 30 минут.Но самое главное а Вы уверенны что после Ваших манипуляциий AGP порт еще
живой?Если будете паять могу объяснить как это делать.
