26 Мар 2007 - 09:42 Unknown BIOS romby team >>5438 >> 382.16
думал поднять частоту путем замены кварца, но как это отразиться на шинах PCI и памяти?
Как отразится - ну, они поменяются, видимо
Проще - плата вроде как недокументированно поддерживает 75 MHz FSB, а возможно и 83. Надо найти комбинацию перемычек (видимо, помедитировав над таблицей "множитель/частота" по ссылке выше и далее опытным путем). Навскидку - FSB определяется DIP за нумерами 456, имеем
456 - 50
x56 - 55
45x - 60
4x6 - 66
А всего комбинаций, как нетрудно посчитать - цельных 8, т.е. 4 недокументированы.
На счет SDRAM таблицу - толком не понял как она мне поможет разрешить мою проблему
Ну, как поможет - не знаю, но объяснить ее - объясняет. Цитирую вывод
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip)
Т.е. если на 32-меговой планке НЕ 16 чипов, а на 64-меговой НЕ 32 - полностью они никогда не увидятся. Ограничение чипсета.
456 - 50
x56 - 55
45x - 60
4x6 - 66
