Имеется MB Acorp 5SIS22 (Socet7). Нужен совет
Вопрос в следующем.
Имееться полностью рабочая лошадка с камнем К5-200. В свое время залил биос с поддержкой больших HDD и K6-II. Но не очень понятно как будут работать K6-II если на плате нет нужного питающего напряжения (это мелочи - сам подобрал-бы резистор на одном из мест перемычек стабилизатора (электронщик я по професси:))), а вот что делать с шиной ведь там нет 100МГц на перемычках множителя. Получается камни будут работать на низкой (антиоверлокинг:)) шине?
Вот поэтому возникает вопрос - смогу ли я сделать машинку для просмотров AVI-ше премяшке и слушать MP3. По мануалу max камень на 300Мгц. Что я получу на такой частоте в WIN98 - страшный тормоз или как?
ЗС.
Имеется мелкая проблемка с памятью SDRAM - есть две планки на 32 и 64 метров - обе рабочие:). Так вот , планка на 64М видится только 32М:(.
а 32метровая вместе с ней только 16М (итого в сумме 48 - тормозит ужасно 98-ка)что за глюк?
Аватар пользователя savely
Как это нету?
elhvb.com/mobokive/Archive/Acorp/5SiS22.htm
И при чем тут резистор? Там разве не ШИМ на питании?
вот что делать с шиной ведь там нет 100МГц на перемычках множителя. Получается камни будут работать на низкой (антиоверлокинг) шине?
Таки да. Как вариант - поднять множитель шины. Тут деталей не знаю - не большой я спец по K6. Ну, и K6-II, насколько помню - были и на 66-ую шину.
rom.by/articles/sdram/index.htm
Ваш чипсет - SiS 5571
А кому счас легко...
думал поднять частоту путем замены кварца, но как это отразиться на шинах PCI и памяти?
На счет SDRAM таблицу - толком не понял как она мне поможет разрешить мою проблему - растолкуйте (не гневитесь:) ).
Как отразится - ну, они поменяются, видимо :)
Проще - плата вроде как недокументированно поддерживает 75 MHz FSB, а возможно и 83. Надо найти комбинацию перемычек (видимо, помедитировав над таблицей "множитель/частота" по ссылке выше и далее опытным путем). Навскидку - FSB определяется DIP за нумерами 456, имеем
456 - 50
x56 - 55
45x - 60
4x6 - 66
А всего комбинаций, как нетрудно посчитать - цельных 8, т.е. 4 недокументированы.
Ну, как поможет - не знаю, но объяснить ее - объясняет. Цитирую вывод
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip)
Т.е. если на 32-меговой планке НЕ 16 чипов, а на 64-меговой НЕ 32 - полностью они никогда не увидятся. Ограничение чипсета.
У 5sis22 есть питание 2.1 вольта, есть 75 шина,
и множитель х6 (ставится как для х2).
Более полная документация здесь:
elhvb.com/mobokive/Archive/Unknown/z-assorted/socket7/sis/acorp-5sis22/z.html
Можно еще и поиграться с дополнительным резистором на разъеме
(на два провода), например от светодиода на переднюю панель.
Другое дело, если там нет ШИМ (подзабыл уже), а аналоговый стабилизатор на LP2951 + транзистор, то ограничение К6-300/K6-2-300.
(Пиковая потребляемая мощность менее 15 ватт).
Для K6-2-350 и больше, нужен стабилизатор на ШИМ.
Инфо о потребляемой мощности:
sandpile.org/impl/k6.htm
Большое человеческое спасибо за подробный и внятный ответ на мои вопросы для serge savely_s:).
Можно сделать вывод что вряд-ли с этого "корчика" можно сделать хотя-бы проигрыватель киношек и МР3 (пускай остается подменкой на черный день). Память не нарастишь, К6-II 450МГц не поставишь.
Кстати пробовал поставить одновременно поставить SIMM и DIMM на плате (есть такие разъемы там) так вот симы не видит:(.
А одновременно вроде никогда и не видело. Еще и в доках писали - не ставьте. Начиная от того, что напряжение питания у них разное...
Ну, MP3 он потянет, а кино даже с K6-2 было бы кучей геморроя.
Аватар пользователя Root
есть 5V модули DIMM (и 5V-толерантные модули DIMM), но они встречаются достаточно редко. Тем более сейчас.
Аццкий ромбовод {:€
Я знаю.;)
Но на данной матери не заметил джамперов питания мозга. Видимо, установка DIMM-модуля автоматом дает 3.3 на память. Ну, надо схему смотреть, конечно...
Кстати - а есть опыт, когда 5V на память, толерантные диммы и виделись симмы и диммы вместе?
Аватар пользователя GetinakS
savely_s писал(-а):
Я знаю.;)
На Suk-Jung PTM-VX2 был такой опыт. Жила конкретная пара симов и конкретный DIMM, симы были 2x4mb, дим был 32мб, машина все это дело находила как 24мб. Причем был четко виден какойто косяк: до 8мб оно считало память нормально, дальше входило в ступор, и спустя секунду дощелкивало до 24мб. Вот только стабильность этой связки была пардон веселой, и дохла машина даже порой в досе под duke nukem 3D (или дум2, не помню, страдал давным давно)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
У меня на San-Li SD-P5VD (430VX) и Simm 2x8 и Dimm 64 (16) работали нормально. Даж в GTA2 играл.
