Отсюда вопрос, ответ на который каждый должен
max3 писал(-а):
...что сказка может сменитьса адом, как только ваш сервер приедет назад с проблемами...
Отсюда вопрос, ответ на который каждый должен дать сам себе самостоятельно: в чем отличие сервера от обыкновеннейшего десктопа? (Мне отвечать не нужно, флеймить - тоже).
max3 писал(-а):
...но по - подозреваю, что ничего сложного
Заблуждаетесь, батенъка, стоит думаю начатъ с прочтения доков на какую-нибудь серверную мамку. И не только с инструкциями по установке...
Значить важен не сам процесс установки процесоров/памяти и завинчивания/вкручивания? Интересует результат - настроенная система! Со всеми прибамбасами: мониторинги, редиректы и пр. (см. мануал и CD в поставке). Железячную стороноу тоже никто неотменял - как будет вести себя система под нагрузкой, как будет греться и охлаждаться, моделируем горячую замену БП или hot-swap HDD и т.д., и т.п.
max3 писал(-а):
...процы-то будут работатъ а вот софт ...хе хе...далеко не весь
Что и означает - настройка+наладка.
