Сборка Серверных компов!
Доброго времени суток:)
Предложили поработать сборщиком компов(серверных)... просты компы то само собой понятно влет собираю... а вот серверные не приходилось...:( Объясните в чем особенность сборки онных, что нужно знать обязательно итд...
Спасибо;)
Все просто и легко!!!:) Берется сервер Gigabyte, модель точно не помню, на нее налепляется шильдик Aquarius, добавляется мышка Aquarius, клавка Aquarius, коврик для мышки с надписью Aquarius only. Вуаля, готов сервер Aquarius SRV T40 S21 (CPU PENTIUM D2660-2x1024k-533MHz/2x1024 400 DDR2/HDD2x250SATA). Специально поднял счет-фактуру. Цена удовольствия - 44105.93р. Вот и сервер готов! Шильдик Aquarius отвалился через 5 минут. УЧИТЕСЬ!!! Вот такие у нас поставщики.
угу это понтно... но вчем отличая???
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS Что за конфиг конкретно, известно? Ну если всё железо в наличии, то проблем минимум - может не один БП потребоваться, мелочи всё, в целом. Типа совместимости процов, памяти (кстати есть конфиги, вернее наиболее часты, что память по одиночке не ставится, нужно 2\4 модуля не меньше). А где такую работу по сборке компов или серверов предлагают? Может и мне предложат?:D
Если что, спрашивай, буду начеку здесь.
Вместе мы - www.ROM.by!
Что за конфиг неизвестно! вот и сам не могу понять что там сложного может быть... если че сообщу...
Добавлено спустя 15 секунд:
Что за конфиг неизвестно! вот и сам не могу понять что там сложного может быть... железо естесственно все есть...
С УВАЖЕНИЕМ
Итак по вариантам - PIII Xeon и старее - вряд ли. С Ксеонами всё довольно просто, иное - бррр.
К7 - ничего сложного. Два проца, чипсеты те же, что и десктоп, за редким исключением.
603 - серверный 478. Та же память, только ECC\registered? Два проца - учитываем степпинг, хотя работать должны почти как угодно (лишь бы ядра хоть совпадали:D)
К8 - память у каждого своя. Что это значит - ясно. Контроллеры двухканальные, могут по одиночке не запахать.
771 - FB-DIMM память, сейчас такой интересуюсь. Два проца (можно один). Контроллер - в чипсете. Чипсет - два или четыре канала (то есть заработает и с двумя модулями).
Вот краткая история:)
То что железо есть, уже хорошо. Интересно всё-таки. Подозреваю LGA771, для новья самая распространённая. Хорошая работа, компы собирать, всё-таки. Мнеб такую.
А уж серваки, вообще сказка.
Да согласен:) но по сервакам нешарю:( хотя подозреваю что ничего сложного...
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя max3
603 - серверный 478. Та же память, только ECC\registered? Два проца - учитываем степпинг, хотя работать должны почти как угодно (лишь бы ядра хоть совпадали )
- ага процы-то будут работатъ а вот софт ...хе хе...далеко не весъ
- хорошая когда разнообразие..а когда одно и тоже ... в рутину все переростает...а про сервачную сказаку добавлю лиш токо что сказка может сменитъса адом как толъко ваш сервер приедет назад с проблемами, особенно если было исполъзовано несертифицированное вендором железо. Гы- Гы -Гы...
Да согласен но по сервакам нешарю хотя подозреваю что ничего сложного
- заблуждаетесъ батенъка, стоит думаю начатъ с прочтения доков на какую нибудъ серверную мамку и не толъко с инструкциями по установке ,но и со всякими там рекомендациями для *обслуживания/поддержки*
Аватар пользователя Root
+1 очко в пользу max3. Проблема заключается в том, что у сервачного железа есть куча закидонов, но они минимальны при работе с сертифицированным железом. Плюс добавим сюда редкость и стоимость железа и получается, что с обычными компами НАМНОГО проще. Вот представьте ситуацию - приносят сервак глючный, а лишних памяти/процов/HDD и пр. к нему нету. И как проверить что именно накрылось?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя icbook
max3 писал(-а):
...что сказка может сменитьса адом, как только ваш сервер приедет назад с проблемами...
Отсюда вопрос, ответ на который каждый должен дать сам себе самостоятельно: в чем отличие сервера от обыкновеннейшего десктопа? (Мне отвечать не нужно, флеймить - тоже).
max3 писал(-а):
...но по - подозреваю, что ничего сложного
Заблуждаетесь, батенъка, стоит думаю начатъ с прочтения доков на какую-нибудь серверную мамку. И не только с инструкциями по установке...
Значить важен не сам процесс установки процесоров/памяти и завинчивания/вкручивания? Интересует результат - настроенная система! Со всеми прибамбасами: мониторинги, редиректы и пр. (см. мануал и CD в поставке). Железячную стороноу тоже никто неотменял - как будет вести себя система под нагрузкой, как будет греться и охлаждаться, моделируем горячую замену БП или hot-swap HDD и т.д., и т.п.
max3 писал(-а):
...процы-то будут работатъ а вот софт ...хе хе...далеко не весь
Что и означает - настройка+наладка.
Аватар пользователя rgt
All Если сервер это не просто ПИСЮК, который жужжит в углу и раздает порнушку в локалке, а что-то более серьезное, то может оказаться очень неприятным узнавать о проблемах с ним из звонка на мобильный от высокого начальства...
Можете "примерить" это на себя, вспоминая прошлогодние злоключения Ромбы помноженные на "производственную необходимость".
Если кому интересно обсуждение серверных проблем, то на Хоботе серверная конфа одна из самых содержательных.
babe1 Имею дело с техникой Аквариуса почти десять лет.
Могу сравнивать их сервера и техподдержку с рядом других производителей и не только наших. Мог бы привести достаточно длинный список. Можете даже обвинить меня в лоббировании их интересов, а я Вам в этом пособлю, сказав что лично знаком с господином Гольденбергом, если Вам это что-то говорит, ровно столько же времени, что и с помянутой техникой, поскольку первое наше знакомство состоялось одновременно. Не могу сказать, что все у них замечательно, но причин хаять их больше других у меня нет.
Во всяком случае немалый процент их серверов работает уже более 5 лет, т.е. почти два гарантийных срока, а несколько серверов из той самой первой поставки, как я надеюсь будут отмечать в ноябре десятилетие трудовой деятельности.
Кста, входит ли в указанную Вами цену Win2003 Server STD и пакет из 5 клиентских лицензий?
