Осталось только выяснить схему дополнительной платки.
Схема платки нарисована Вами и показана вверху (четвертый пост этого топика). Разрываете 7 выв. разъема и 7 выв. флешины. 7 ногу разъема сажаете на GND. А 7 ногу флешины либо через резистор 10 кОм на VCC, либо можно оставить так (скорее всего есть внутренний pull up). Единственное, это разъем будет не вилка, как на плате, а розетка.
Ув. savely_s правильно уловил мысль...
Схема платки нарисована Вами и показана вверху (четвертый пост этого топика). Разрываете 7 выв. разъема и 7 выв. флешины. 7 ногу разъема сажаете на GND. А 7 ногу флешины либо через резистор 10 кОм на VCC, либо можно оставить так (скорее всего есть внутренний pull up). Единственное, это разъем будет не вилка, как на плате, а розетка.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением, Владимир.
