Получается, это более продвинутый вариант хотсвапа от самого производителя материнки. По сути чем-то напоминает элитгруповский переходник для восстановления биоса на припаянных к мамке флэшках.
Чтож, мы уже в двух шагах от практического применения этого разъема. Осталось только выяснить схему дополнительной платки.
А заодно обсудить вопрос, где можно раздобыть дополнительную флэшку. На видеокартах, случаем, не такие же используются ?
Для непосредственного подключения к материнке, думаю, спокойно можно использовать выкидыш от COM или USB планки (в них все равно по 9 контактов).
(R)SOFT
Спасибо за полезную информацию!
