Джампер у тебя правильно стоит?
12 Мар 2004 - 17:02 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Chaintech 6OJA3T - CMOS checksum error
Если емкость измеряется единицами микрофарад и более -
Джампер правильно стоит. Попробовал "неправильно" -- не запускается
Думаю, что при неправильном положении джампера просто не
- микросхемы там паять и не
Нет, не в джампере дело. Посторонних предметов и
Спасибо. А других вариантов нет? Просто я проверил на
Или просто схема, которая должна отключать батарейку при
Это флешка. Есть вариант, что в Вашем
