Или просто схема, которая должна отключать батарейку при
12 Мар 2004 - 01:48 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
Или просто схема, которая должна отключать батарейку при включенном питании накрылась...
Chaintech 6OJA3T - CMOS checksum error
Если емкость измеряется единицами микрофарад и более -
Джампер правильно стоит. Попробовал "неправильно" -- не запускается
Думаю, что при неправильном положении джампера просто не
- микросхемы там паять и не
Джампер у тебя правильно стоит?
Нет, не в джампере дело. Посторонних предметов и
Спасибо. А других вариантов нет? Просто я проверил на
Это флешка. Есть вариант, что в Вашем
