Я, конечно, не шаман... но в ЭТОМ
mikkey писал(-а):
Судя по перепаяным кондёрам - они были пухлыми...
Я, конечно, не шаман... но в ЭТОМ случае что-то подсказывает мне, что полезно будет еще раз пропаять (на этот раз - ПРАВИЛЬНО) те поменянные кондеры.
Просто - вспомнилось, нарывался на такой глюк года два назад. Попала в руки мать с перепаянными кое-как кондерами. Глючила по мелочам. В числе прочего - не видела флоппи. Кондюки оказались... совсем noname. Выниммая их, обнаружил, что некоторые гнезда раздолбаны "перепайщиком" в хлам. Поставил приличные, постарался залить в дырки побольше олова... и все ожило !
Списал на убитость металлизации отверстий, которая вполне могла играть роль доп. соединения между слоями. Почему сие оказалось столь фатальным - для меня до сих пор загадка. Разве что наводки, которых вокруг камня всегда полно...
_____________________________________________________________
...однако, 7F - это только момент ВЫВОДА сообщений об ошибках, сама инициализация флоппи идет по 6F, задолго до 75. А как долго стоим на самом 6F ?
Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
