Если хочется поэкспериментировать - замена электролитов (попухшие + все в дежурке, желательно - и в базах силовых транзов), + замена 12в диодной сборки на что-то пристойное ампер на 20... Можно и 5в сменить за компанию, если там на 20а... Либо - купить на 30а, и потом думать - либо а 5в ставить ее, а в цепь +12 - старую с +5, либо сразу в цепь +12 ее...
Если в БП стоит стабилизатор 7805 на +5sb - то имхо он будет работать долго и счастливо, и навряд что-то поджарит при сдыхании...
