сменил мат. плату и проц - остальное оставил - висы, грешил на видюху поставил попроще - работало но всетаки зависло, померял напруги на БП - 11,9 без загрузки проца, 11,5 при архивировании - это при слабой видюхе, до 11,2 с той видюхой что помощнее когда запускаю игру. причем с 5в ситуевина наоборот - 5,12 без загрузки, 5,22 при архивировании
на БП еще висит винт и все. если конфиг стока хавает куда он это девает?? все что можно пощупать на мат плате пощупано - ничто не греется сверх меры, проц холодный. ИМХО 250 ватт для этого достаточно
БП 250 ват (на KA7500B), только ему 7 лет уже. Интересно - панацея аля замена кондеров поможет? если поможет, то не понимаю как- по цепи +12 все литы стоят тока в фильтрах питания, проседало б из за них - взорвались бы давно...
Ну да, 250вт может и будет достаточно, только
1) Это должны быть ватты в системе СИ а не в системе Ляо-Вай
2) Это должны быть ватты от блока спецификации АТХ2.0 (ну 1.3 хотябы),а если вашему 7 лет, то он всяко 1.0
Плюс вы не указали марку БП, а то в те времена линкволдов много жило...
Меняйте на 350-400 (чтобы на вырост хватило) блок от FSP, Sirtec и т.д.
П.С. Да и конфиг новый вы не указали... А то не помешало бы
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
он тока для меня новый )) - p4 2,4 на L4VXA2, до этого был cel 1400 на TUSL-2C (причем грелся до 50, новый холодный - 30) карточки - попроще MX440 128 8x, помощнее FX5700U
ЗЫ БП нонейм
Вы сами дали себе ответ: "БП нонейм" - меняйте, пока не пришлось менять остальное.
ну раз за 7 лет не пришлось... )) а кстати
"блок от FSP, Sirtec и т.д."
огласите весь список )
FSP(оемит для Zalman), Sirtec (оемит много для кого - втч для ThermaTake(но не весь спект ТТшных бп ими сделан, у ТТ вообще говна много)), Delta (оригиналом может быть LiteOn), далее см. olegart.ru (Прилепленый верхний пост).
Если рискнете взять ТТ, то обязательно просмотрите обзоры Олега Артамонова - среди них есть откровенное г-но.
почитал по ссылке все понял- пень 4 питается с шины +12, поэтому она критична, наверн на тасле проц питался от 5... придется раскошеливаться (
гляньте плиз
retail.usn.ru/catalog/price/12000000/
3 сраздел снизу - что из этого посоветуете с разумным цена/качество
БП 300W ATX FSP (ATX-300PA) 12V (24pin) 80mm fan rev2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA - если душит жаба
БП 350W ATX FSP (ATX-350PNF) 12V (24pin) 120mm fan rev2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA - если на вырост + он потише чуток
БП 400W ATX FSP (ATX-400PAF) 12V (24pin) 80mm fan rev2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA - |если потом хотите проабгрейдиться на супер-пупер конигурацию.
БП 400W ATX FSP (ATX-400PNF) 12V (24pin) 120mm fan rev2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA -|
жаба душит, но не настолько. сам присматривался к БП 400W ATX FSP (ATX-400PAF) 12V (24pin) 80mm fan rev2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA, рад что угадал, спасибо за помощь!
ЗЫ. а "потише чуток" - это на какой чуток? знаю. сложно описать, но хоть примерно? а то шум задолбал.
ЗЫЫ. если в 400паф вентилятор через реобас для "потише", это ему карму не испортит?
Если хочется поэкспериментировать - замена электролитов (попухшие + все в дежурке, желательно - и в базах силовых транзов), + замена 12в диодной сборки на что-то пристойное ампер на 20... Можно и 5в сменить за компанию, если там на 20а... Либо - купить на 30а, и потом думать - либо а 5в ставить ее, а в цепь +12 - старую с +5, либо сразу в цепь +12 ее...
Если в БП стоит стабилизатор 7805 на +5sb - то имхо он будет работать долго и счастливо, и навряд что-то поджарит при сдыхании...
Tirael
Осторожнее с 400 W PAF'ом!
Я брал недавно, не себе.
По качеству он всё тот же, однако:
сейчас у него крайне короткие провода. И мало фишек очень.
В стандартном миди-АТХ, длины не хватило даже до второго винчестера в корзине. Смех и грех...
Пришлось юзать разветвитель.
Ремонтник-любитель.
