Я решил попробовать починить плату своими силами, т.к. мне в общем то это интересно+накрайняк можно купить новую плату, хотя не хотелось бы
Итак попробую описать проблему заново:
1. При подключении БП плата запускается непроизвольно.
-При этом крутятся все вентили, кроме процессорного (напруга 10В, ток 0.5А), в то время как на др. разъёмах 12В/15А (??)
-Плата никак не реагирует на отсутствие проца/памяти/видяхи.
-Южный мост греется очень слабо, тоже в отсутствии радиатора.
2. Замеры:
-Напруга подается на память (3В, но китаец врёт)
-Напруга подаётся на АГП (что-то около 3В)...
- SATA Data есть сигнал
-Только что при измерении напруги загорелся мофсет около проца, был пожарчик (Вот я неудачник)((
-Так теперь плата не включается-буду мерять сопротивления.
-Все мофсеты имеют сопротивления, кроме выше написанного (хотя не факт что я его замкнул, я вроде другой замерял)
-Питания на проц я не успел замерить по причине незнания.
-Теперь кондеры:
У всех кондеров на плате есть сопротивлени.
-Ещё есть 4 где питание катушки, но наверно на то они и катушки, что у них КЗ (ну почти, 0.5Ом).
Все, больше не знаю что замерять и в каком напралении двигаться.... надеюсь на вашк помощь!!!
Попробую заменить мофсет и опять включить плату.
зЫ Не предлагайте пожалуйста сдать плату в ремонт! мне проще новую купить! я ремонт делаю из-за интереса и нежелания тратить деньги =)
Здравствуйте!
2. Замеры:
-Теперь кондеры:
