Прежде чем подключатъ какои нибудъ девайс стоит,имхо, проверитъ его на Ко3у тем более если имеютса основания, т.е. берем мулътиметр/омметр и замеряем соротивление между питанием и землей. если 0 Ом или около Нуля, то пытаемса разобратъса или сравноиваем с похожим девайсом.
п.с. измерения лучше делатъ с двух концов т.е. на плате и на девайсе с другого конца.
п.п.с. многие девайсы имеют свою защиту, например сигейты/самсунги имеют по питанию трансил/трисил ...в случае ко3ы сгорает токо он (звонитса будет 0 ом по питанию на землю.) сам хард остаетса целым (обычно)
