Похоже не только головке кирдык, смарт не выводит
15 Мар 2007 - 21:37 Unknown BIOS
49
0.19
Похоже не только головке кирдык, смарт не выводит кричит не может прочитать, служебке тоже того?
BARACUDA 7200 .7 -80GB ГЛЮК програмный или аппаратный?
Соберите терминалку и запостите сюда лог
Пароль не стоит, похоже одна из голов
Запустил указаную прогу SCAN ПОКАЗАЛ интересную шахматную картину,
Берём MHDD, читаем мануал, смотрим смарт постим его
Garry29 В чём выражается? данные
Попробуйте сделать в mhdd erase Это если данные с
- ето первое что на ум
В чём выражается? данные нужны?
Контакты чистые. Пароль не стоит.Вчера нарыл схемку на
ATA пароль на нём часом не стоит?
Контакты(которые на плате)посмотреть.Если окислены.Чистить резинкой для простых корандашей
