В чём выражается? данные нужны?
11 Мар 2007 - 02:03 Unknown BIOS
133
3.02
но не пишется, не разбивается , не форматируется
BARACUDA 7200 .7 -80GB ГЛЮК програмный или аппаратный?
Соберите терминалку и запостите сюда лог
Похоже не только головке кирдык, смарт не выводит
Пароль не стоит, похоже одна из голов
Запустил указаную прогу SCAN ПОКАЗАЛ интересную шахматную картину,
Берём MHDD, читаем мануал, смотрим смарт постим его
Garry29 В чём выражается? данные
Попробуйте сделать в mhdd erase Это если данные с
- ето первое что на ум
Контакты чистые. Пароль не стоит.Вчера нарыл схемку на
ATA пароль на нём часом не стоит?
Контакты(которые на плате)посмотреть.Если окислены.Чистить резинкой для простых корандашей
