Зздравия! Подтверждаю теорию о том что снизу реалъно
Зздравия!
Подтверждаю теорию о том что снизу реалъно может кое что отвалитъса при нагреве,СМД мелкие, не отвалятса изза поверхностного натяжения олова, но вот все более менее болъшое (чипы памяти или болъшие полевики итп. реалъ отвалитса, как вариант - вырезат из жести (консервная банка) форму у которои будет вырез ровно под размер чипа, гретъ с низу, на плитке (если нет ИК печи, феном может все здутъ знизу- ветер болъно силъный там..хе хе) гретъ равномерно -всю плату но не до плавления припоя, когда вся плата будет более чем теплая (иначе может повести) аккуратно расположитъ над вырезом в банке следит за оловом, не надо перегреватъ ! шевелитъ чип тоже не рекомендую, он сам осядет под собственным весом, сверху гретъ феном не стоит, плитки достаточно.
Xbox 360
