Это, дело вкуса. Всё зависит от того, как
9 Мар 2007 - 12:21 Unknown BIOS
1572
68.32
Это, дело вкуса. Всё зависит от того, как они потемнели.
Михаил.
FSP250-60GTA, как снизить обороты вентилятора?
Очень интересный опыт :) Нагружаю только линию +5В. Напряжение
Блоки старые, стандарт ATX1.1 основная нагрузка в канале
Подскажите? есть 3шт БП, при измерении напряжений в
Такой блок питания работает с 2003 г. Последние
Потемневшие детали рекомендуюется заменить так как сказал Baza.
долго отсутствовал, спасибо за ответы, идея насчет выноса вентиля
Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит
Так и делал, :) сегодня вот FSP300-60BTV такой-же приплыл:
Всё выпаять, хорошо зачистить, пролудить и впаять
потемнение там на нагрузочных резисторах вплоть до выпаивания
Посмотри, бывают в продаже малошумящие вентиляторы. При долгой работе
Не проще ли сменить вентилятор на что-то типа
Работает - не лезь и не ремонтируй!
Михаил.
