Не проще ли сменить вентилятор на что-то типа
6 Мар 2007 - 17:32 Unknown BIOS
Модератор
4424
508.71
Не проще ли сменить вентилятор на что-то типа Igloo 8025? Думаю шум уменьшится...
FSP250-60GTA, как снизить обороты вентилятора?
Очень интересный опыт :) Нагружаю только линию +5В. Напряжение
Блоки старые, стандарт ATX1.1 основная нагрузка в канале
Подскажите? есть 3шт БП, при измерении напряжений в
Такой блок питания работает с 2003 г. Последние
Потемневшие детали рекомендуюется заменить так как сказал Baza.
Это, дело вкуса. Всё зависит от того, как
долго отсутствовал, спасибо за ответы, идея насчет выноса вентиля
Как уже много раз обсуждалось шумность блока зависит
Так и делал, :) сегодня вот FSP300-60BTV такой-же приплыл:
Всё выпаять, хорошо зачистить, пролудить и впаять
потемнение там на нагрузочных резисторах вплоть до выпаивания
Посмотри, бывают в продаже малошумящие вентиляторы. При долгой работе
Работает - не лезь и не ремонтируй!
