При этом FireWire может конфигурится на равноправие
External-SATA - вполне возможно, это конкурент FireWire и USB.
При этом FireWire может конфигурится на равноправие девайсов, а у USB - звезда (т.е. хост и функции (девайсы) ). В описании eSATA - это все же больше USB по идеологии (или просто SATA) - т.е. хост и девайсы и хост не может быть девайсом.
Как я понял - все отличие eSATA от SATA - в спецификации разъемов.
Идиотский вопрос: связь компов через IDE/SATA - возможно ли?
