Спасибо за советы.
Сопротивление GPU на кондерах 12 Ом. В принципе, судя по тому что под XP определилась и ставятся дрова GPU жив. Если грузиться в нормальном режиме с PCI video интересная картина - определение, дрова, переключение на AGP видюшку и ессественно черный экран.
P.S. на всех выходах картина аналогична.
Сейчас гляну по 1117 на этой карточке ams 1117 3,3 - то есть как я понимаю стабилизатор на фиксированную напругу.... полное отсутствие наличия ладушки, померяем посмотрим садиться или нет.
Про проверку всех напряжений питания и сравнением с типовыми - это по умолчанию. Я надеялся, что Вы это уже сделали... С этого и начинают ремонт. Если все напряжения в норме, нет славноизвестных АРМов, можно переходить к следующей стадии ремонта...
andy2000 писал(-а):
Офтоп: В нашей большой деревне хрен найду... О чем говорить, если в магазине под заказ IRFR 2905 привезли через 20 дней по 68 рублей ... слов нет.
В нашей "деревне" это счастье стоит около $0.5 за штуку. Ну у Вас и цены...
andy2000 писал(-а):
А вот насчет сдуть Philips SAA7114 (VIVO все таки - почему и копаюсь)и иже с ним- это идея у прежнего владельца - двое архаровцев - могли и подергать шнурочки.
Объясню кратко смысл. Этот филипс, и (если есть) чип выхода DVI, сидит на той же шине, что и флешка. Если один из этих чипов битый и усаживает шину данных и(или) адреса, то спрашивается, как мы сможем нормально прочитать/продетектить флешку? Никак. Так что сдуваем лишнее и смотрим результат. Должно полегчать, всмысле флешке... А заодно и видеокарте.
andy2000 писал(-а):
Родной БИОС искал часа три - на выходе-индейская национальная изба.... если у когото есть буду весьма благодарен.
(Судя по ковырянию в остатках БИОСА стоял Nviudia 4.31.20.64.00. то есть рефренс) С ним после ВИДИМОЙ подачи признаков жизни буду разбираться.
И ещё напоследок. Если сдуете филипс, то прийдется прошить флешку версией без VIVO т.к. его нет. Это на случай, если карта не захочет оживать после удаления "органа". Родную флешку лучше прочитать на программаторе и сравнить с типовым оригиналом, при перешивке тоже легче... но, не у всех есть программаторы. Если есть желание сделать хороший и недорогой программатор, а я почему-то понял, что это Вам под силу, то рекомендую Willem. Углубиться в подробности и сделать печатку можно здесь. А лучше здесь. Внутри указано множество зеркал проекта. (Это на всякий случай, если нет программатора )
С уважением, Владимир.
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
Andrey777 писал(-а):
Попробуй замени LD1117(если есть), остальные полевики, кондёры и найти родной биос...
To Andrey777: Давайте не будем заниматься тупой заменой ВСЕГО чего только можно до появления положительного эффекта. Это НЕ в правилах хорошего тона у хорошего ремонтника. Ремонтник "без мозгов" не будет искать неисправность логическим путем, а будет менять всё подряд вплоть до замены GPU, т.е. ремонт "любой кровью" лишь бы получить результат. Такой ремонт экономически не выгоден для обычного рядового юзера. Да и в большинстве случаев не реализуем из-за отсутствия достаточно дорогостоящего оборудования, например термовоздушной станции и трафаретов для реболинга BGA. Думаю, ход моей мысли понятен...
Привет!
