Доброго времени суток. На днях подвалило Щастье - Товарищ подарил трупик, с пояснением: работало - перестало - поменял - валялась с полгода - отдаю. Больше ничего сущнственного не вытянуть. Первая попытка запуска на исправной маме - ПОСТ не проходит. установлена PCI video в параллель - аналогично . Осмотр - Q1 APM3055 - замена на IRFR2905z. пара сколотых кондеров с137, с136 - припаял. Попытка запуска - монитор остается в дежурке, экран черный, динамик молчит.
Установка параллельно PCI видюшки - с ней поехали без проблем. XP в Сейфмоде - обнаружено новое устройство - драйвера ставятся - уже хорошо. перезагружаемся в обычном режиме - черный экран. Блин.
Промер сопротивления на корпус ТV, DVI,D-SUB - коротышей нет...
Загрузка с PCI, просмотр контрольной суммы BIOS - ошибка. (ехидная улыбка - вот ты и попалась) Поиск БИОСа - судя по производителю такая карта не выпускалась. Млин.... Divice ID 0x132 - во блин еще и ультра.... качаем биос на NVIDIA ультру - гигабайтовский флешер (был под руками) скалиться - The VGA BIOS file does not match with VGA Card .... ладно на тебе прстой ... аналогично. беру обычный 5600 - аналогично. Дома перерываю свой архив находю BIOS 5600_4NS.rom NVflash - в принудиловку - перешилось. Запускаем - монитор остается в дежурке, экран черный, динамик молчит. Подскажите куда копать далее. Заранее Благодарен. Все дальнейшие перепитии выложу независимо от результатов.
Привет!
Эх! Если бы все так описывали неисправности...
Не исключено, что могли помереть чипы DVI или TV-out, по какой причине - это уже другая история. Сдуваем лишние чипы и смотрим на результат....
С уважением, Владимир.
Какое сопротивление GPU? Попробуй замени LD1117(если есть), остальные полевики, кондёры и найти родной биос...
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Спасибо за советы.
Сопротивление GPU на кондерах 12 Ом. В принципе, судя по тому что под XP определилась и ставятся дрова GPU жив. Если грузиться в нормальном режиме с PCI video интересная картина - определение, дрова, переключение на AGP видюшку и ессественно черный экран.
P.S. на всех выходах картина аналогична.
Сейчас гляну по 1117 на этой карточке ams 1117 3,3 - то есть как я понимаю стабилизатор на фиксированную напругу.... полное отсутствие наличия
Офтоп: В нашей большой деревне хрен найду... О чем говорить, если в магазине под заказ IRFR 2905 привезли через 20 дней по 68 рублей ... слов нет.
А вот насчет сдуть Philips SAA7114 (VIVO все таки - почему и копаюсь)и иже с ним- это идея у прежнего владельца - двое архаровцев - могли и подергать шнурочки.
Родной БИОС искал часа три - на выходе-индейская национальная изба.... если у когото есть буду весьма благодарен.
(Судя по ковырянию в остатках БИОСА стоял Nviudia 4.31.20.64.00. то есть рефренс) С ним после ВИДИМОЙ подачи признаков жизни буду разбираться.
Google есть - ума ненадо
Привет!
Про проверку всех напряжений питания и сравнением с типовыми - это по умолчанию. Я надеялся, что Вы это уже сделали... С этого и начинают ремонт. Если все напряжения в норме, нет славноизвестных АРМов, можно переходить к следующей стадии ремонта...
В нашей "деревне" это счастье стоит около $0.5 за штуку. Ну у Вас и цены...
Объясню кратко смысл. Этот филипс, и (если есть) чип выхода DVI, сидит на той же шине, что и флешка. Если один из этих чипов битый и усаживает шину данных и(или) адреса, то спрашивается, как мы сможем нормально прочитать/продетектить флешку? Никак. Так что сдуваем лишнее и смотрим результат. Должно полегчать, всмысле флешке...
А заодно и видеокарте.
И ещё напоследок. Если сдуете филипс, то прийдется прошить флешку версией без VIVO т.к. его нет. Это на случай, если карта не захочет оживать после удаления "органа".
Родную флешку лучше прочитать на программаторе и сравнить с типовым оригиналом, при перешивке тоже легче... но, не у всех есть программаторы. Если есть желание сделать хороший и недорогой программатор, а я почему-то понял, что это Вам под силу, то рекомендую Willem. Углубиться в подробности и сделать печатку можно здесь. А лучше здесь. Внутри указано множество зеркал проекта. (Это на всякий случай, если нет программатора
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
To Andrey777: Давайте не будем заниматься тупой заменой ВСЕГО чего только можно до появления положительного эффекта. Это НЕ в правилах хорошего тона у хорошего ремонтника. Ремонтник "без мозгов" не будет искать неисправность логическим путем, а будет менять всё подряд вплоть до замены GPU, т.е. ремонт "любой кровью" лишь бы получить результат. Такой ремонт экономически не выгоден для обычного рядового юзера. Да и в большинстве случаев не реализуем из-за отсутствия достаточно дорогостоящего оборудования, например термовоздушной станции и трафаретов для реболинга BGA. Думаю, ход моей мысли понятен...
Двигаемся дальше.
болячка видимо
Просьба сильно не пинать, так как в ремонте компьютерного железа опыт небольшой, ранее больше по ТВ, затем перерыв пару лет... но к паяльнику потянуло
Итак прочитав подсказку R(SOFT) по поводу филипса закралось сомнение в необходимости его немедленно сдувать - БИОС то переписался и теперь прекрасно видиться флешерами. Снова в руки тестор. Жаль нет аналогичной карточки. Шут с ним. под рукой R9200 VIVO меряемся по сопротивлениям на выходных разъемах... КЗ то точно нет, проверялось.. УПС странно на 12 и 13 ногах D-SUBa в режиме Ом стрелочной Цешкой что-то странное.(ранее мерялось китайской 300 рублевкой с зумером) сопротивление сначала порядка 75 ом, в аот после задержки на контакте секунды через 3 поползло вверх... к чему бы это? На другой карточке не ползем. Отслеживаем дорожки и утыкаемся в act08 3bdl85k блин мультиплексор кажись. Но так себя вести не должен. предполагаю внутрях утечку. Значит сдувать. Делаем. УРА!!! со сдутым раздаеться заветный "ПИК". Судорожно копаясь в металлоломе нахожу мёртвый fx5700. на нем немного другой act08... аналогичного все равно не найти. меняем. ЕСТЬ!!! пошла родная.при загрузке BIOS GF 5600 4.31.20.38.00 то что шили. XP загрузилась, определилась, стала как родная. Теперь одна дорога - тесты, и проверка VIVO. последнее придется отложить. Усамого комп на PCI-E, телешнурок в кабельканале плинтуса. до рабочего места на балконе недотянемся, да и шут с ним.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо. Попробуем поподнимать другой металлолом. Есть несколько материнок и пара видяшек. Подождем PCI пост карточку... обещали привезти быстро, недели через 3.... А пока расчехляем осцилограф... запылился бедняжка.
А никто и не собирался пинать. Какой вопрос - такой и ответ. Всегда приятно общаться с грамотными и опытными людьми.
... Да, у меня похоже та же самая болячка. Сколько не сиди за компом в ИДЕ или пикаде - всёравно тянет к паяльнику.
Удачи! С таким подходом, как у Вас - очень надеюсь на успешный исход дела. В случае чего, пишите на форум (в том же духе изложения) - всегда (думаю не только я) рад буду помочь.
А некоторым еще и впитать полезной инфы
