Память, проц и т.д. проверены. А как удалить из
27 Фев 2007 - 15:38 Unknown BIOS
16
А как удалить из BIOS модуль IEEE1394.
Не могли бы помочь в этом.
Помогите поднять GA-8IK1100 (Rev. 2.x)
Так ведь выше написал, что это уже
Так у тебя же вариант с APM-мами между
Имено керамика и имелась в виду, просто
Насчет "еле теплые"... были, пока vf700 (на 12v)
Проц и память работают на другой плате
Мне походу попадались какие-то "неправильные" IK1100 rev.2.0... -на плате
Есть вероятность что произашел отвал сокета или
Пробовал с двумя разными, 2,8 и 2,4
У меня была такая плата на ремонте
Не помогло... После прошивки все осталось по старому ( На
Недавно такуюремонтировал. Мосфет обрывался, между AGP и PCI
Специально показал фрагмент, где с помощью MODBIN
Надеюсь перешили прошивкой родной модели и ревизии. А
Привет! Надеюсь перешили прошивкой родной модели и ревизии.
Это значит, что при входе в CMOS setup
А у меня этого пункта в BIOS нет. После
Хмм... странно. На 3-х таких мамках снимал тухлую tsb-шку
По симптомам похоже на проблемы с перегревом проца
