причена: при любой конфигурации установленной на мать - сирена, если нет памяти сигнал что неп памяти смешанный с сереной......
ремонт:
напряжения в т.ч. на памяти 2,6В - норма
перепрошивка биоса на другом эпоксе - результат без изменений
замена транзюков по питанию памяти - результат без изменений
вывод:
при замене u24 W83310s-r мамка завелась......
где он примерно был и как назывался?
Элемент так и называется W83310s-r, это микросхемка winbond вырабатывает 2.5 и 5 в . Стоит возле разъемов памяти. У меня тоже такая проблема с платой была. Выла сирена и паралельно с этим биос пищал об отсутствии памяти, заменил сначала мульт - картина не изменилась . А вот поменял W83310s-r - все стартануло и работает нормально.
Ни 2,5 В, ни 5 В W83310S-R не вырабатывает
