Проблема такая, сработала защита от перегрева CPU после чего мать перестала стартовать на POST индикаторе FC и всё сбрасывание биоса не помогает. Проц и рама живая...
а теперь надо "характерно" перешивать биос, где-то я об этом уже писал, про матери Epox на Nforce... там в биос прошивается частота шины и если вы батенька неудачно "разогнались", то приветик, шейте биос наново...
До очень греться не доводили, радиатор приклеен, а вот если под ним палец держать - то 30 секунд и уже не удержать.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Да вот лежит одна мамка для навыков, ICH2 поменять надо, снял с донора, не понятно тока живой он или нет, почти все шары накатал, а вот несколько редиски скатываются в "компанию", пятаки потеряли "метализацию", возможно это и было причиной мамке уйти на запчасти Периодически пытаюсь доделать, но время не хватает, так что положительного опыта по пересадке пока нет, потому и труп. Если трафоретом расживёмся бут легче, но смысла особо в нём пока нет, т.к. стоят они не дёшево и не часто нужен, а в ручную катать 360 шаров - уж не благодарное занятие, тока из спортивного интереса.
по поводу nForce2-
Палец лучше держать не на радиаторе, а на текстолите под мостом. Некоторые выводы можно делать, измеряя сопротивление по питанию мостов (1.6V)
Вопервых, с чего ты взял что сработала защита от перегрева CPU?
Вовторых rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 #-o
Спикер характерно запищал.
Как ЮМ? Грееться сильно?
8067-4896189
И ЮМ на нагрев проверьте .... любимая болезнь.
Принесли одну такую - южник греется, труп?
--== Михаил ==--
Ну ... греться то он должен конечно ... но трупный южник обычно ОЧЕНЬ греется.
А вообще - почему труп ... я их менял![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
по поводу nForce2-
Так я там и держал, под ним имелось ввиду под мостом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напруги в норме: проц (axda1800dut3c) 1.6В, на мост 1.621В 3.33В и 5.15В, память 2.493В
--== Михаил ==--
