Доброго времени суток, форумчане. Видеокарта GeForce GT240, 1 Gb PALIT нет сигнала с VGA, с DVI, через переходник DVI-VGA есть сигнал, но искажена его цветность - вместо белого цвета бледно-розовый. При визуальном осмотре поврежденных компонентов не обнаружено, ничего не перегревается, АИДА показывает температуру ГП 45 градусов. По HDMI проверить не могу, не к чему подключить. Подскажите куда нужно посмотреть, что проверить-измерить? Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется следующая проблема: не работает один из выходов видеокарты.
Видеокарта INNO 3D GTX460 SE GREEN (имеются выходы VGA, DVI, HDMI) которая навернулась при подключении монитора "на горячую". Рядом с выходами "щелкнула" микросхема (название прочитать не удалось, т.к. часть корпуса отсутствовала), поменял её на 74AHCT08D. С выхода DVI через переходник DVI>VGA изображение есть, с выхода VGA нету, т.к. на 13-й пин VGA не приходит строчная развертка.
