MSI NX8500GT TD256E после горячего подключения TV - не определяется микруха BIOS
Всем доброго дня.
Попалась MSI NX8500GT TD256E после горячего подключения TV к S-video. Комп стартует - выдает один длинный, три коротких. Проверил сопротивления и напруги (на фотках во вложении) вроде в норме. Сопротивление S-video 3 канала по 75 Ом. Старт с PCI картой нормально в Everest и GPU-Z определяется как GF8500GT, но BIOS видеокарты не видит. Попробовал перепрошить - nvflash не опознает чип БИОС - пишет ID = (20,0000), а должен быть 9Dh,07Bh.
Может кто что посоветует, в каком направлении двигаться.
Как проверить живость чипа БИОС? И можно ли подобрать аналог для Pm25LV512.
Заранее спасибо.
MSI_NX8500GT_TD256E_003.jpg93.68 КБ
MSI_NX8500GT_TD256E_004.jpg87.71 КБ
После этого
мрет обычно GPU, при том что S-video идет на прямую в чип.
на программаторе.
Но система и флэшер видят карту, сопротивление тоже в норме - значит GPU живой. Или не так?
Как система видит, если выдает один длинный, три коротких? О_О Если есть PCI видеокарта, проверь в Nvflash, видит ли ее флешер.
"Старт с PCI картой нормально в Everest и GPU-Z определяется как GF8500GT, но BIOS видеокарты не видит. Попробовал перепрошить - nvflash не опознает чип БИОС - пишет ID = (20,0000), а должен быть 9Dh,07Bh. " - Пробовал.
Пробовал старт с закороченной на землю ногой SO(DO) на флэше - не помогает.
