Доброго времени суток! Досталась Видеокарта Zotac GTX 275 с симптомами - прогорели 6 драйверов фазы питания процессора, соответственно КЗ по питанию. Вскрыта, осмотрена. Питание - ШИМ, драйверы, мосфеты 4863 и 4858, всего 6 фаз. Замечены следы ремонта - практически во всех фазах питания ГП стоят не родные мосфеты (так, что казалось мастер ставил первое что было под рукой), в драйверах прогорели дыры, один мосфет пробит. Был донор под рукой - восстановил ей 4 фазы полностью рабочими родными мосфетами и драйверами, заменил ШИМ на изначально исправный.
