Доброго времени суток! Досталась Видеокарта Zotac GTX 275 с симптомами - прогорели 6 драйверов фазы питания процессора, соответственно КЗ по питанию. Вскрыта, осмотрена. Питание - ШИМ, драйверы, мосфеты 4863 и 4858, всего 6 фаз. Замечены следы ремонта - практически во всех фазах питания ГП стоят не родные мосфеты (так, что казалось мастер ставил первое что было под рукой), в драйверах прогорели дыры, один мосфет пробит. Был донор под рукой - восстановил ей 4 фазы полностью рабочими родными мосфетами и драйверами, заменил ШИМ на изначально исправный. Еще на двух фазах нельзя посадить драйвер из-за поплавившихся дорожек. Получилась схема питания как у GTX 260 AMP. Карта запустилась, загрузила винду, поставила дрова, перезагрузка, запуск с дровами, 10 секунд работы в win и небольшое подтормаживание -> комп отключается. Через 3 сек сам пытается включиться и уходит в КЗ. Выгорел мосфет одной из фаз 4863. Меняю, включая мелочевку в обвязке драйверов, запускаю. В ДОС, в безопасном режиме, без драйверов - все норма, загружается с дровами - и фееричное выгорание того же мосфета вместе с драйвером (буквально - с дымом, треском и искрами). Снял эту фазу вообще, осталось 3, запустил, опять загрузка драйверов -> выгорание следующей фазы... при этом сопротивления на ядре по этим фазам нормальное, напряжение на них тоже... что делать дальше? Драйверы скоро закончатся, не так уж их много у меня.
