Здравствуйте, товарищи ремонтеры.
Принесли мне видеокарту Palit GTX660 OC 2GB (GPU GK106-400-A1, ШИМ NCP5395G) с проблемой "невключается компьюбтер при вставленной видеокарте".
Проверит на КЗ по входу - мертвый электролит - заменил. КЗ ушло, но при проверке до вставки в стенд обнаружил в довесок прибитый мосфет в первой фазе (всего 4+1). Заменил, все сопротивления пришли в норму (GPU - 13 Ом, Память - 180 Ом). При подключении опять же материнка ушла в защиту.
