Всем привет вот есть такая карта фото выложу попозже!!!В общем проблема такая карта работает дрова встают даже 3дмарк включается но проходит не до конца,постоянно пишет драйвер восстановлен экран зависает что в 2д что в 3д!GPU-Z определяет карту правильно!!!Подозрение на перегрев самого чипа так как обороты кулера постоянно меняются как доходит до 60градусов в простое появляются артефакты в виде квадратиков и кулер начинает крутить на полную пока температура не упадет и опять работает нормально.Карта с виду целая сбитых деталей нет,прогрев с нижним подогревом и феном не помог,подскажите что мо
