Всем привет вот есть такая карта фото выложу попозже!!!В общем проблема такая карта работает дрова встают даже 3дмарк включается но проходит не до конца,постоянно пишет драйвер восстановлен экран зависает что в 2д что в 3д!GPU-Z определяет карту правильно!!!Подозрение на перегрев самого чипа так как обороты кулера постоянно меняются как доходит до 60градусов в простое появляются артефакты в виде квадратиков и кулер начинает крутить на полную пока температура не упадет и опять работает нормально.Карта с виду целая сбитых деталей нет,прогрев с нижним подогревом и феном не помог,подскажите что может не работать и на что стоит обратить внимание для проверки,может кто сталкивался с такой проблемой!И какое должно быть питание проца и памяти и в каких точках измерять?Желательно с фото!!!
Вложение | Размер |
Внешний вид | 60.01 КБ |
Вид обратной стороны | 95.58 КБ |
Увеличенный | 91.95 КБ |
Какой БП, матплата? В другом системнике пробовали? GPU-Z последния версия? Смахивает на битую память таки...
Знание является наградой за действие!
Hd6930 это отбраковка от HD6950 который в свою очередь есть отбраковка от HD6970. Предполагаю что корни болезни произрастают из родословной карты.
Напряжение GPU измеряют на дросселях преобразователя питания. Также на соответствующем дросселе измеряют напряжение питания памяти.
Напряжение ядра: 250 MHz - 0.9V; 420MHz - 1.035V; 750MHz - 1.16V.
По напряжению памяти данных не имею.
даже биос пробывал прошивать,блок и все норм 1200ват чивтек пробывал на разных системниках одно и тоже!Тоже вот думаю на битую память а как узнать какая ни один чип не перегревается!!!!!!
Обычно если "битая" память то на монике отображаются артефакты.
Ширина шины памяти определяется соответствующим контроллером встроенным в GPU.
Тест-прогрев ГПУ в помощь. По моему опыту гибнет или ГПУ или сам текстолит (очень уж он некачественный у powercolor)
написал же не помогло
Но с такими картами сталкивался в количестве, питальники там в порядке, прошивка, занижение частот/завышение напряжения и прочие танцы с бубном не помогают.
Здесь, как я уже говорил, либо сам чип, либо текстолит, думаю выявить можно только пересадкой.
замена GPU после всех Ваших усилий.
Так что может быть куда смотреть а?
Аккуратно попытайтесь на пару миллиметров выгнуть текстолит во время работы карты. Скорее всего либо появятся артефакты, либо экран погаснет, а кулер раскрутится на 100%. При живом текстолите такого не произойдет даже при сравнительно сильном изгибе.
