Суть проблемы такая, имеются две одинаковых Gainvard GTX 650. Обе загружаются при стандартном разрешении, но при установке драйверов выдают черный экран (драйвера даже не успевают до конца установится). Далее если опять попробовать запустить ПК загрузка в Windows 7 проходит до логотипа, а дальше черный экран (либо, что реже экран моргнет пару раз выдав "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, а потом изображение с концами пропадает")
Проверял на других ПК симптомы те же самые. В каком из компонентов видеокарт следует искать проблему? (Фото видюх прилагаются)
