Суть проблемы такая, имеются две одинаковых Gainvard GTX 650. Обе загружаются при стандартном разрешении, но при установке драйверов выдают черный экран (драйвера даже не успевают до конца установится). Далее если опять попробовать запустить ПК загрузка в Windows 7 проходит до логотипа, а дальше черный экран (либо, что реже экран моргнет пару раз выдав "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, а потом изображение с концами пропадает")
Проверял на других ПК симптомы те же самые. В каком из компонентов видеокарт следует искать проблему? (Фото видюх прилагаются)
Вложение | Размер |
cimg5699.jpg | 53.64 КБ |
cimg5701.jpg | 45.5 КБ |
Вчера целый день мучался с этой проблемой! После переустановки системы WIN/64 и установки дров на видюху GTX 650 при загрузке компьютера на логотипе зависон и чёрный экран, потом перезагрузка! И так по кругу! Решил проблему установкой старого дравера Nvidia : yadi.sk/d/Xk8uZNptm3Kssg
Предварительно очистив программой от следов старых дров: yadi.sk/d/BBzK6NNom9-GJQ , после этих манипуляций комп заработал как надо! Я доволен!
Фото видеокарты: yadi.sk/d/Z8a1UGCOf_mOjw
