GV-N550OC-1GI
Gigabyte GTX550Ti - номиналы деталей (нет питания GPU и памяти)
Здравствуйте!
Имеется поджаренная карточка GV-N550OC-1GI (rev 1.0) с отсутствующими деталями R332, R333, R334. .
При этом отсутствуют напряжения на ГПУ и памяти. Нет разрешающего сигнала "enable" на ШИМ.
12В, 5В, 3,3В - имеются.
Rгпу= 2 Ом.
Rmem= 98 Ом.
Подскажите, пожалуйста, номиналы указанных выше деталей. И если можно номинал R501.
Спасибо!
P.S. сначала думаю разобраться с отсутствующими деталями, а потом искать EN.
Проблемы с Gigabyte Nvidia GTX 550 Ti
Извиняюсь, если пишу не там...
Купил в начале года эту карту, через месяц начал глючить: зависает с черным экраном или с картинкой, сообщение от Win7 "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", BSOD-а не было...
С программной стороны перепробовал все: обновлял и откатывал драйвера, обновлял биос, прошивку, виндовс, ничего не помогало.
Сдал в сервис по гарантии, сказали брак и заменили на такой же.
