Доброго времени суток.
Видеокарта Asus GTX780-DCOC-3GD5. В следствии попадания охлаждающей жидкости, в районе микросхемы INA3221, произошла коррозия. Нужна схема или номиналы R918, R919, R921.
Доброго времени суток. Имею видеокарту palit gtx 780 super jetstream 3 gb. С недавнего времени, выдает артефакты в мощных играх в виде цветных прямоугольников. Артефакты возникают случайным образом, размеры прямоугольников разняться - от точки до ~5х5 см. При этом в FurMark без проблем крутит бублик (температура доходит до 80С максимум), артефакты также возникают и при прогоне Valley Benchmark 1.0.
В чем может быть проблема?
Замерил напряжения: без нагрузки GPU - 0.9v, память - 1.34v
под нагрузкой GPU - 1.17v, память - 1.56v
Здравствуйте.
Видеокарта Zotac Geforce GTX 780Ti Reference обороты кулера постоянно на максимум. Устанавливал разные дрова, вставлял в разные материнские платы, пробовал разный софт для управления - безрезультатно. GPU-Z показывает скорость вращения кулера около 5тысч оборотов и в тоже время 26% скорости вращения, в простое. Если нагружать видеокарту, процент скорости увеличивается, но на обороты не влияет. Что это может быть??? На буржуйских форумах встречал подобную проблему, но решения нет.
Перенес в Песочницу.
