Проблемы с видеокартой Gigabyte GTX 780 OC 3Gb
Здравствуйте. Есть несколько проблем с видеокартой.
Купил видеокарту Б/у Gigabyte GTX 780 OC 3Gb ( rev 2, 8 + 8 pin питание)
1) 1ая проблема заключается в загрузке ПК c UEFI, сам ПК без карты с уефи грузится нормально, но с картой грузится только для заставки биоса и виснет с кодом b2, затем через какое-то время заставка биоса пропадает и появляется код а2.
В интернете пару раз натыкался на записи что она не поддерживает такой режим работы, хотя в GPU-Z UEFI галочка стоит, еще видел топик, где говорилось о такой проблеме и предлагалось обновить биос карты, что я собственно и сделал, на оф сайте gigabyte лежало 2 биоса, прошил своим для чипов самсунг, и ничего не изменилось. Забил на это дело, но решение или причину проблемы хотел бы узнать.
2) 2ая проблема. Происходит в играх, не всегда. Опишу все действия с момента покупки, чтобы составить полную картину.
Карта куплена б/у, недавно. На вид никаких повреждений и сколов не обнаружено. Тестировал при покупке пару часов в фурмарке и хэйвене, при частоте 1220мгц, причем от балды поставил такие частоты и она прошла на них все тесты в течении полутра часов.
Проблема: при игре, в большинстве случаев при включенном MSI afterburner (с разгоном или без) и включенном rivatuner через какое то время замирает изображение, в наушниках появляется трещащий звук, помогает только перезагрузка.
Температуры в норме, 60-72 градуса всегда, все остальные температуры и показатели тоже в норме.
В некоторые игры играю сколько угодно времени и на максимальных настройках(иногда с разгоном), в частности КС ГО, GTA V и никогда такого не происходило.
Конфиг:
Intel Core i7 2600K 3.8GHz
Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3
16Gb Corsair Vengance 1600
EVGA 750Wt
