Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет.
Добрый вечер!
Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Интересный косяк. Про такой не встречал, если ошибаюсь, модеры снесите. Плата ревизии 4.0. Плата пускается, даже доходит до тестирования памяти, дальше - стоп. Нахожу заниженное до 0,6В напряжение на формирователе терминаторов памяти (1,3В). Выпаиваю м/с. Весит кз около 0,8-ми Ом. Не могу вызвонить что это.
Добрый день!
имеется сабж.
предыдущий хозяин решил вставить в нее вместо DDR DDR-II. теперь плата не работает - без памяти POST сначала C0, затем E1. с памятью зацикленно C0 - AF - C0 - AF - ...
на памяти напряжение 1.25В, терминация 0.63В
Включаю - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже.... (сейчас на нём 2,6В - вроде нормально). Смотрим стабилизатор на терминацию памяти APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 1,4В.
