No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Ещё одна P4P800-X со странным глюком....
В общем когда включаешь пустую...стартует нормально....жалуется на память.....E0...напруга на проце 1,58В....Вставляем память..включаем...индикаторы RST и CLK начинают моргать.....POST останавливается на D0...напруга на проце плавает от 0,6 до 1В....было даже скакнула 1,59В вроде даже PST пошёл 16..потом опять на D0-напруга опять от 0,6 до 0,9....вот такая п
Asus CUBX-E rev. 1.01 no V CPU
Сабж материнская плата Asus CUBX-E rev. 1.01 s 370 изначально не запускался RWR_SW 0В. Внешний осмотр показал что м\с asus as99127f вышел из строя. После замены с донора (c  паяльником дружу)- материнка завелась уровень на RWR_SW 3.3 В. Использую пост карту  masterkit a9222 - собщение NO Codes  и после 2-3 сек. Reset, на дроселе CPU 0.14 В.
EP-8HMMI-A
Сайт перерыл, мыслей много, толку пока мало. Ремонт матерей для меня тема новая  но интресная, прошу помощи.
Мать EP-8HMMI-A. Далее по порядку.
Pw-on не стартует
Биос перешил на всякий случай.
Батарейка новая 3 v
Напряжения:
Epox EP-4BEAV неправильное напряжение на процессоре
Привет, All. Проблема в том, что на мат плате сгорел транзистор B55NF03L. Заменил на рабочий D412. Были потекшие кондецаторы, тоже заменил. При старте с процессором Celeron 1.8MHz напряжение на катушках 0,86В. Ноги оставшимся 3 транзисторам поднимал проверял, рабочие. Нашел даташит на ШИМ HIP6302VCB.
