No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Материнка MSI P45-Neo2 нет питания на процессор, сгорел транзистор, что делать???
Помогите!!! Что делать, сгорел транзистор, мамка включается, но на процессор не идет питание( холодный)
Перенес в Песочницу.
GA-MA69GM-S2H на запускается, пропало питание CPU
Добрый день, народ
Имею некоторый опыт в ремонте БП, но чайник. Из приборов только мультиметр.
Мать GA-MA69GM-S2H, моя личная.
Работала 24/7/365 с начала 2009г. Неделю назад зависла и больше не заработала. По кнопке комп не выключился, только выдергивание шнура.
Стартует с PWR, вентилятор крутится и всё. BIOS полагаю абсолютно живой.
Осмотр: 5 электролитов в питании проца (6.3/3300 мкф) вздуты, заменил. Эффекта ноль.
Замеры:
PWR = 5.06
RES = 3.36
На катушках проца пусто, т.к.
Gigabyte GA-8I915PМ - не стартует.
Здравствуйте. Досталась мать Gigabyte GA-8I915PМ, мамка не стартует, вентиляторы крутятся изображения на мониторе нет. Мосты и процессор греются также очень греется ARM305N (проверял - живой). На рост карте есть все питания - но кода никакого. Питания на процессоре - нет, не пойму почему он греется. Мосфеты питания процессора тоже - живые. Посоветуйте куда посмотреть, что измерить. Еще - в области дросселей и мосфетов - заметное потемнение текстолита от перегрева.
asus M2N-E - нет питания процессора
полевики живые (прозванивал)
мост еле теплый
греется LD1117
Нет питания на процесоре МВ ASRock 775i915pl-sata2
Всем привет, попалось мне такое вот чудо с кз по 12в, ну думаю зделаю все норм, перепаял питание проца(3 транзюка и все звонятся во все стороны Q27,Q22,Q28) кз пропало но нет питания на проце 0.2в, и слышен нито треск ни то скрежет в раене сокета, все питалово в норме, и самое главное без проца питание есть на дроселях)))) 1.1в-1.2в куда копать народ? много чего перепробовал уже
Foxconn 865G7MC-ES не стартует. Пост-код 00
Материнская плата Foxconn 865G7MC-ES не стартует, процессор холодный, пост-карта выдает 00.
Дико греются два мосфета 15N03H между южником и слотами DDR, даже горелый запах идет, если больше 10 сек работают. Напряжения на дросселях процессора нет.
Напряжения на памяти просели и после включения постепенно снижаются по 0,1В каждую 1-2 сек.
VREF - 1.1B
VDDSPD - 1.7B
VDD - 1.8B
Напряжения на этих двух мосфетах:
Первый:
D - 2.8B
S - 3.3B
G - 12.4B
Второй:
D - 2.8B
S - 1.9.B
G - 12.4B
Что посоветуете делать, менять или не в них дело?
(Решено) GA-8I945GME не стартует, нет напряжения на процессоре
Здравствуйте.
Попала в руки материнка GA-8I9445GME.
При включении пост не проходит, нет напряжения на процессоре (проверял на дросселях).
Напряжения на DDR все в норме. Подскажите, куда копать?
