P4P800-E Deluxe rev.1.x видать очень ранняя, потому как все пять мосфетов по питанию мостов и памяти - любимые APM 2014 и 2054, причем парочка, которая прямо возле слотов памяти - выгоревшие так, что даже фольга площадок, на которых они сидели, отошла от платы! видать, насиловали долго - в итоге, залипший reset, clock есть и больше никаких признаков жизни, включая пост-коды.
Угольки аккуратно снял, фольгу приклеил, поставил 15N03 в корпусах ТО-251 на место этой парочки и IRLR2905 в ТО-252 вместо остальных. Вдогонку прошил последний биос и на глазах клиентов поставил Windows Vista.
Господа ремонтники!Вот принесли такую мать проц P4 3.0GHz/1m/800,память DDR2 1G PC2 4300, видео GV-NX62128D,БП SWEEX 650W нет старта.При осмотре обнаружено, выгорела присоска 12V(только желтые).После замены запуска нет светодиод горит.Где копать?
В начале плата не запускалась никак. На посте 00. Начальный ресет проходит , но потом перемычкой не сбрасывается...
При принудительном запуске бп -всё работает, коды бегут(в т.ч и в течение этих секунд), win грузится. Мультик IT8705AF (0530-GSX), клокер "тёпло-горячий",включается сама при нажатии на кнопку на б.п.(hiper 580), на кнопке power-0,2v reset-0. C процом и без, с 12в и без -всё в одной поре.
8IR2003 Rev: 2.0 - при подаче дежурки мать заводится, напряжения в норме, пост-коды не отображаются, ресет залипший, клока нет...
собственно, всё решилось заменой мультика IT8712F-A GXS естессно GB...ночь полётов в 3DMark03 - нормально
принесли Asus P4C800-E Deluxe - при подаче дежурки мать заводится, на Power_on 1.9v на пост-карте UU, ресет залипший, тактирования нет, все напряжения в норме - решение: замена MIO Winbond W83627THF-A - материнка ожила, вывалилась в биос - прошивка биоса - полёт норма
Стартует только принудительно ( ps on на землю) . На разьеме rst нулевое напряжение,но разьем не замкнут. PWON присутствует. что отвечает за резет? куда рыть?
